苏州沃太物流设施有限公司
主营:铝合金快速门,铝框架快速门,铝合金提升门,快速卷帘门,提升门,铝合金货车限动器
青岛彩色PVC快速卷帘门生产厂家
发布日期:2022-12-16 来源:http://www.votalchina.com 作者:沃太VOTAL
                                             青岛彩色PVC快速卷帘门生产厂家
品牌:沃太VOTAL
产品名称:快速卷帘门,PVC快速卷帘门、电动快速门,软质升降门,柔性提升门
快速卷帘门是以彩色PVC门帘配备防风肋条制成的快速门门帘,快速卷帘门的配套装置包括安装在轨道内部用于提升快速门的滚筒、轴等配件,用于驱动门帘的开启、关闭和自动控制门帘启闭的感应装置。
快速卷帘门的组成部分 :
1、符合设计要求的快速门产品由门帘、钢结构、导轨、轴、电机传动设备、控制系统、感应装置组成。
2、快速卷帘门的开启方式为电动启动和按钮启动、感应启动等方式。
3、快速卷帘门安装方式可分为内部安装和外安装。
4、不论哪种快速卷帘门均由工厂制作成成品,物流运输到安装现场。
快速卷帘门使用注意事项 :
1、使用时,应检查电源电压及相位和本卷门是否匹配,应保证快速卷帘门的正确运转方向。
2、调节蓝牙读头和地磁环适当的侦测范围。
3、当有强风或长时间不使用时,请将卷门升至上限位置,并切断电源。
4、请不要在卷门下方停留,以免造成意外伤害。
5、没有电时,应按下急停开关,以免突然来电,快速卷帘门伤到人。
6、请不要用锐器划伤帘布。
7、定期用净布擦试门柱下方光电感应开关。
8、定期用净布擦试快速卷帘门帘布,以保持帘布清洁(切勿用中性清洁剂擦拭帘布)。
经过长时间使用,快速卷帘门会碰到这样那样的问题。快速卷帘门无法启动或者是启动较慢的时候,先要检查电动机是否能够正常运行工作,若不能则更换电动机。然后检查机械部分有没有卡住的地方,如有清除掉即可。当出现控制器失效时,应先更换电源接触器,然后更换传动齿轮。
快速卷帘门如不能开关时,应先检查有无通电、保险管有无烧毁,如果保险丝溶断了,就要做全面检查。先拔掉地下电缆插头,用万用表Rx1挡,测量电机红、白、黄三条引线是否相通,电阻应在15欧姆左右,与红色应在30欧姆左右,再用R×10K档测量与其它的线是否有一定的电阻,主要是检查线与线之间是否会间接性短路。红、白、黄三条电机线不通,再检测机尾接线盒里的红、白、黄线,若相通,说明地下电缆中红、白、黄断路,不相通再拆开机罩,在门排与机头连接的插头处再测这三条线,若相通,说明从门排端起至传达室的线断,若还是不通,直接测量电机定子线圈是否断路。
