苏州沃太物流设施有限公司
主营:铝合金快速门,铝框架快速门,铝合金提升门,快速卷帘门,提升门,铝合金货车限动器
临沂光电感应快速卷帘门定制
发布日期:2022-12-16 来源:http://www.votalchina.com 作者:沃太VOTAL
                                                     临沂光电感应快速卷帘门定制
品牌:沃太VOTAL
产品名称:快速卷帘门,PVC快速卷帘门、电动快速门,软质升降门,柔性提升门
因快速卷帘门型材与墙体材料的热膨胀系数不同 ,在温度影响下框体同墙体连接处易产生毛细裂缝 。为了防止裂缝处渗水 ,快速卷帘门门框同墙体应做弹性连接, 施工时应先清除连接处槽内的浮灰,砂浆颗粒等杂物 。再在框体内外同墙体连接处四周打注密封胶进行封闭 ,注胶要连续 , 不要遗漏 ,粘结要牢固 。对外露的连接螺钉 ,也要用密封胶掩埋密封 ,防止渗水。
快速卷帘门的几点安全特点 :
1、门板采用彩钢板,铝合金板或者复合板,具有抗压、耐腐蚀、不易坏的性能特点,具有很好的安全性
2、门板上可配有多种采光视窗,通风窗和门中门以适应不通的使用场景,通风口等设计又大大提高了室内通风性,对于室内污染气体,或者传染性疾病有很好的预防效果。
3、快速自动卷帘门设计有防坠装置插销卡入防坠护板,**门体及时停止。
4、门体下部安装有红外线保护装置,当门体运行时,人,车辆通过门体会自动停止。
5、门体可安装防盗装置,在收到非正常的外界破坏时会开启报警功能。
快速卷帘门电机不起动的原因排查 :
1、电路断开,检查电线。
2、运转电容损坏,更换运转电容。
3、过热保护失效。更换过热保护器。
4、制动器粘住。手动链条拉动转几下。
5、限位开关常闭触点不通,打磨触点或更换限位开关。
6、继电器线圈坏或氧化,沾污,更换继电器或打磨触点。
7、连续运行时间太长,热保护断开。电机温度下降即可。
8、桥式整流器坏或电磁线圈坏,制动器卡死,更换桥式整流器或电磁线圈。
在安装光电感应的时候,我们需要将光电发光器和反射板水平固定在快速卷帘门框两侧,把光电发光器电缆连接到电控箱接线端子,按照标号码进行连接。其次,进行快速卷帘门光电电缆连接时,注意当电控箱接线端子无GND接口时,可将蓝线连接到G点接线口使用。在快速卷帘门的光电传感器白线连接到G点时,快速卷帘门下落到底后光电传感器有信号,若有物体碰到红外线时,快速卷帘门的门体就会迅速上升。当快速卷帘门的光电动传感器安装好后,接通电源,发光器指示灯亮,绿色灯亮表示可以正常使用,黄色灯亮则说明信号未对准,这里需要手动调整下反射板与发光器的水平位置,直至绿灯亮时,才能正常使用。
当光电传感器安装完成后,还需要对其功能进行相应的测试,以确认使用正常。测试时,只有当有物体通过光电传感器时,黄灯亮,门体上升不下降,当物体离开感应区时,绿灯亮,门体延时后自动下降,说明快速卷帘门的光电传感器能正常使用。
