苏州沃太物流设施有限公司
主营:铝合金快速门,铝框架快速门,铝合金提升门,快速卷帘门,提升门,铝合金货车限动器
码头、货台固定式液压装卸平台供应商
发布日期:2022-12-16 来源:http://www.votalchina.com 作者:苏州沃太物流设施有限公司
                                          码头、货台固定式液压装卸平台供应商
品牌:沃太VOTAL
产品名称:装卸平台,固定式登车桥,液压装卸平台,移动式装卸平台
固定式液压装卸平台主要使用在比较大的仓库,工厂,货台,码头,机场等需要大批量货运装卸的平台上, 设备采用液压动力,只需单人操作,即可实现货物的安全快速装卸。并且可以减少大量的劳动力,成本提高装卸作业效率,也加快了物料流通速度,获取更大经济效益。
在使用液压装卸平台的过程中,偶尔会遇到升降机出现故障的问题。我们在日常使用中尽量避免出现静电及减少磨损,遇到故障的时候,要查找故障的原因,然后将故障排除,以保证机械设备有较长使用寿命。
电机缺相(电机不转动,有嗡嗡声),检查断路器和电机接线。降压阀在降压按钮的释放状态下打开,电压表用于检查降压阀的电。如果没有电,请检查管路并进行故障排除;如果有电,请排除提升阀本身的故障。跌落阀的滑阀必须保持干净和灵活。
当电机在负载下工作时,升降机电压太低,无法检查启动机电位。升降机的电压液压范围允许电机不旋转地检查三相线路中的两相,电机和回路电机任意反转。安全阀压力低,安全阀重新调整。在额定负荷下,调整油位过低时,泵吸入口将液压油灌入吸滤器,堵住滤器吸入段,检查吸入管和接头,拧紧接头。必要时更换接头。指示灯亮,按向上按钮,升降机电机不上转,检查相电源触点。电源接通后,电机反转。只有升降机的电源需要校正。
液压装卸平台中无一不用到润滑油,润滑油就是液压装卸平台的“血液”,润滑油在升降过程中起到了非常关键的润滑作用,它的存在无疑是为了让 各个部件更好的工作,不因为摩擦力的过大带来磨损或者发热的现象,所以润滑油在登车桥的使用过程中是及其重要的。所以使用液压装卸平台要注意一些事项。
潮湿的环境是指雨雪天气或者阴凉潮湿的一些地方,在这种环境下使用润滑油,液压装卸平台使用设备就会产生受潮,容易造成短路或者生锈。优质的润滑油具备了保护多种发动机的功能,润滑油中含有多种添加剂,其中就有抗磨剂,而且润滑油用均衡的配方来保证了液压装卸平台充分发挥各种性能。在阴雨天如果自己乱加添加剂,不仅不能给液压装卸平台带来保护作用,反而润滑油会与机油中的化学物质发生反应,造成机油的使用效果下降。
如果液压装卸平台的控制系统进水就会对液压装卸平台造成一定的损伤,比如会出现不起升的现象,起升或降落的过程中不听从升液压装卸平台控制系统的命令,如果出现升降机漏电的现象容易对操作人员造成一定的打击。
非工作人员不能私自拆卸液压装卸平台的控制系统,更不能将控制系统暴露在雨水容易淋得到的地方,要安排专门的人员维护升降机的控制系统,使用升降机做到不违规不超载。
